主题:【讨论】请问三明治进样方式比普通进样方式的重现性好吗?
浏览0 回复16 电梯直达
symmacros
论坛版主招募|新窦
dahua1981
没听说过这个进样方式
是不是中间进样品两头再进标品吗
xydell
两头是空气 中间是样品。好是好,就是增加了读数的误差,怕进样量误差。
疯子
我自己没用过,不知道什么时候要用这种进样方式呢?
dbzxh
dbzxh
我测的是DMEA(N,N-二甲基乙醇胺)(丙酮中DMEA,含有2%左右的水),1ul样品+1ul乙酸酐,气化室温度370度,柱温50度2min后程升,
dbzxh
柱子:DB-5MS 30X0.25X0.25  50-500ppm段呈线性  500-10000ppm段呈线性。
dbzxh
这种衍生化测试,我还没查到相关文献。
测醇胺类的物质无论是非极性和极性柱的拖尾严重。我看资料说PEG(聚乙二醇)用胺类衍生的柱子可以测醇胺类物质峰型较好。今年年底买一根试试。
ctisteel
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
没听说过这个进样方式
是不是中间进样品两头再进标品吗
在GC进样方式里面有选项可供选择。
symmacros
原文由 xydell(xydell) 发表:
有可能增加误差?哪重现性就可能不好?
