主题:【已应助】液相色谱检测胡萝卜素时,走标曲时仪器漏液的情况解决
浏览0 回复11 电梯直达
m3313254
我用的仪器是安捷伦1290,一台紫外一台荧光,根据国标5009.83-2016步骤进行处理和走样,发现两台仪器走到同一针同一位置时漏液,后续排查了整个流路系统,除了个别部位有点堵外,其余正常,仪器在走5009.83前一切正常,请问大神们有没有经历过相似情况,望分享故障排查经验(PS:国标胡萝卜素标液配置用到二氯甲烷,流动相用到三氯甲烷:甲醇:乙腈)
推荐答案:QC回复于2020/06/14
三氯甲烷和二氯甲烷遇水不溶,前一次测试用的如果不是与这兼容的流动相,除排空外要用异丙醇过渡的,还有检测器流通池内的也要用异丙醇过渡的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
这台仪器一直走正相系统还是原来是反相的,如果是反相到正相要先用异丙醇过渡
coldday00
从要看压力,下常情况了一般都不会超过3000这种漏液明显是压力太大了撑开了。个人建议,先找出漏液点,停机,重新接好漏液的地方,把在线过滤器拆下来,一定把几个小零件拆开,超声一下,好像是先用已丙醇,再用丙酮,记不清了。应该问题就不大了。一般都是在线过虑器堵了。
QC
登录后查看全部精彩内容
valorb
m3313254
原文由 QC(m3056547) 发表:三氯甲烷和二氯甲烷遇水不溶,前一次测试用的如果不是与这兼容的流动相,除排空外要用异丙醇过渡的,还有检测器流通池内的也要用异丙醇过渡的。
谢谢,应该是这个问题了,之前跑过盐溶液没有用异丙醇过度造成的
m3313254
原文由 valorb(654456) 发表:是不是系统不兼容?
系统兼容的,谢谢问题已解决
m3313254
原文由 coldday00(coldday00) 发表:从要看压力,下常情况了一般都不会超过3000这种漏液明显是压力太大了撑开了。个人建议,先找出漏液点,停机,重新接好漏液的地方,把在线过滤器拆下来,一定把几个小零件拆开,超声一下,好像是先用已丙醇,再用丙酮,记不清了。应该问题就不大了。一般都是在线过虑器堵了。
谢谢解答,问题已解决
m3313254
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这台仪器一直走正相系统还是原来是反相的,如果是反相到正相要先用异丙醇过渡
谢谢解答,问题已解决
有水有渝
原文由 m3313254(m3313254) 发表:
先把之前的系统按常规程度清洗干净,系统最后是纯甲醇或纯乙腈,取下反相色谱柱后,接上双通,再用纯异丙醇置换整个系统,然后再用正相流相置换,再换上正相柱
王哪摸呢
从反向到正相,仪器所用到的所有管路的溶剂都要置换过来。楼主α和β都做吗?能否交流一下
