请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:用内标法不是说你这三个物质就不需要做曲线了,校准曲线一般五个浓度点,内标丙酮加入的量一致,意思就是五个浓度点加入的内标量是一样的,不一样的是你要测得三个物质,浓度在五个点中是呈梯度的,你要把待测物质配制一个混标,然后稀释不同浓度梯度,假如一致的内标量上机绘制校准曲线。待测未知样品中加入内标的量与校正曲线中加入内标量保持一致。加入内标的目的就是消除进样歧视,所以样品与曲线要一致
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:建议走外标,内标法你选的内标物合适吗
原文由 提莫酱爆小蘑菇(m3116636) 发表: 内标物是很难选,如果说是在几个待测峰附近,且能分离度大于1.5那还是好选的,但是如果是校正因子还要在1左右,那就很难了,得去试。其实第一反应是用外标法 的,但是之前有个化合物的含量转往工厂的时候,工厂说他们气相外标法非常不准,测个含量也很不平行,70%~90%都有可能。这差的也太多了,万不得已才想到内标法的
