主题:【已应助】有关HJ734的问题,请各位老师大佬帮忙解答
浏览0 回复10 电梯直达
半颗门牙
最近在做HJ734和HJ644的开扩项,HJ644还行吧,但HJ734确实遇到很多问题。
HJ734和HJ644都用了内标
仪器是:8860+5977b+踏实的全自动热解吸仪
柱子是:db624,30m
做了HJ734直接进标液和把标液吹到吸附管的两种标曲。发现直接进标液的谱图做成的标曲过程中,定性定量没什么问题。但把标液吹进吸附管后跑出来的谱图作成的标曲,就会有问题:1、最后一个峰1-十二烯找不到,从低浓度到高浓都找不到,偶尔也会出现在中间浓度的点能找到,但在最低和最高点找不到的情况;2、由于溶剂延迟开的太短,导致谱图上有两个明显的峰,但无法确定那个是溶剂峰,两个峰都很复杂;3、在两个特别大的峰之间,找到了丙酮和异丙醇,但很不好找,而且这两个峰的位置在两个大峰之间,这样会产生误差。4、把标液吹进吸附管后跑出来的谱图还在一开始发现了CO2的峰(我是查了质谱库才发现的),这是什么问题?目前,从直接进样的谱图来看,应该不是GCMS的问题,但不感肯定是不是升温程序之类的还不够优化。感觉是热脱附的参数设置有问题,但试了几次,效果不理想。(发的图片是以50ppm的点为例子)
推荐答案:lhl回复于2020/07/01
1. 1-十二烯找不到,怀疑可能是解析管的问题。如果直接液体进样能出,说明标样没问题。
2. 不进标样,只解析空管的话会有那两个明显的峰吗?如果也有,可能来自吸附管。如果没有,考虑一下是否使用的溶剂中的杂质造成。
3. 丙酮和异丙醇在两个大峰之间,如果能分开的话或定量的时候如果特征碎片没有干扰,应该不影响。
4. CO2应该是空气中混入的,好像避免不了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
半颗门牙
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问空白吸附管怎样?有峰吗?
空白的话有个co2的峰,而且我是内标,所以空白也加了内标
wazcq
标液怎么配的 ?有的标液是乙腈溶剂,那么有一个大峰是乙腈
半颗门牙
原文由 wazcq(wazcq) 发表:标液怎么配的 ?有的标液是乙腈溶剂,那么有一个大峰是乙腈
就是把22种混标和2种混标配在一起,加内标,再用甲醇定容
lhl
新鲜人
第一个不出峰是不是1-十二烯在吸附管的吸附下还没跑完整个柱子,还残留在柱子里?
wazcq
原文由 半颗门牙(Insm_567c3b15) 发表:
那肯定有个大峰是乙腈了
半颗门牙
原文由 lhl(lhl8595) 发表:做了HJ734直接进标液和把标液吹到吸附管的两种标曲。发现直接进标液的谱图做成的标曲过程中,定性定量没什么问题。但把标液吹进吸附管后跑出来的谱图作成的标曲,就会有问题:1、最后一个峰1-十二烯找不到,从低浓度到高浓都找不到,偶尔也会出现在中间浓度的点能找到,但在最低和最高点找不到的情况;2、由于溶剂延迟开的太短,导致谱图上有两个明显的峰,但无法确定那个是溶剂峰,两个峰都很复杂;3、在两个特别大的峰之间,找到了丙酮和异丙醇,但很不好找,而且这两个峰的位置在两个大峰之间,这样会产生误差。4、把标液吹进吸附管后跑出来的谱图还在一开始发现了CO2的峰(我是查了质谱库才发现的),这是什么问题?目前,从直接进样的谱图来看,应该不是GCMS的问题,但不感肯定是不是升温程序之类的还不够优化。感觉是热脱附的参数设置有问题,但试了几次,效果不理想。(发的图片是以50ppm的点为例子)1. 1-十二烯找不到,怀疑可能是解析管的问题。如果直接液体进样能出,说明标样没问题。2. 不进标样,只解析空管的话会有那两个明显的峰吗?如果也有,可能来自吸附管。如果没有,考虑一下是否使用的溶剂中的杂质造成。3. 丙酮和异丙醇在两个大峰之间,如果能分开的话或定量的时候如果特征碎片没有干扰,应该不影响。4. CO2应该是空气中混入的,好像避免不了
谢谢详细的解答!
半颗门牙
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 那肯定有个大峰是乙腈了
后来看了,是乙腈的峰
A
楼主,遇到了十二烯出不来的问题,后来你是换了哪种解析管做好了啊?
