原文由 xiangmch 发表:原文由 cnw881 发表:原文由 xiangmch 发表:原文由 cnw881 发表:
雾化器有微堵、仪器室的环境变化太大都可能出现上述情况。
怎样判断雾化器有微堵?谢谢!
雾化器微堵有两种可能。一是溶液中有微粒,样液能进雾化室,但时不时要堵一下,造成进样量不一致引起重复性差;还有一种情况是雾化器里面已经有很小的颗粒沉积,引起进样不畅通,也会造成重复性差。着一种情况可以将雾化器从雾化室中取出,然后不点火,进样管放在水中只加雾化压力和运行蠕动泵,观察喷雾的效果来判断。如果雾化不均匀,雾向一边而不是喷向正前方,肯定有堵。如果堵得不厉害,可以将手指堵住雾化器突然放开,反复几遍就通了。若不行,取一根头发通一通即可。千万不能用硬物通,也不要用超声波超,否则你的银子就流出去了。
只加雾化压力,是打开操作软件和氩气,在软件上增加雾化气流量,但不要去点火就行了,是这样操作的吗?谢谢!
