主题:【已应助】请教各位老师
浏览0 回复3 电梯直达
yzxs62
各位老师:有个问题请教一下,测食品中的镉,用ICP-MS,内标法(内标用铟In115),做平行,取样量均为0.499g,测定浓度均为0.009ug/ml,显示In115(IS)分别为83.0%、84.0%,最后结果为0.4698、0.4373mg/kg。取样量一样,测定浓度一样,最后结果不一样,怎么算的?这个结果应该报均值吗?请教各位老师解答一下。谢谢!
推荐答案:tang566回复于2020/08/12
检测结果的含量很小,样品称量少,用的是千分之一的天平,建议用万分之一的天平或更高准确定的天平来称量。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
砂锅粥
楼主这个问题昨天不是问过吗?https://bbs.instrument.com.cn/topic/7611394/
Insm_1acd19b4
这两个结果偏差如果不超标准规定,就可以报平均值,如果超了,就需要加测
tang566
登录后查看全部精彩内容
手机版: 请教各位老师
