原文由 安平(byron1111) 发表:未必一定需要完全溶解。硅油本身就是液体吧?分析的目的是测定那些目标物质呢?如果只做定性考察,不需要加溶剂,直接测定即可。如果要做定量分析,可以加一点助溶剂,主要为了加标方便。建议采用标准加入法。很多样品也是不可溶解的,例如纸张,某些聚合物等。
原文由 偷得浮生半日闲(870309) 发表:有没有相关标准或者仪器厂家的测试方法?
原文由 insme(Insm_4e022102) 发表:多谢,学习了,因为目标物组分在210度,所以考虑的是较高浓度的有机溶剂
原文由 insme(Insm_4e022102) 发表:粘度较大的液体,但是有流动性,测试目标物是环五硅氧烷,目标物沸点200度左右,需要选择高沸点溶剂,常用的DMSO和DMF均不溶样品,一时之间无法测试,多谢大神指点
原文由insme(Insm_4e022102)发表:原文由 insme(Insm_4e022102) 发表:多谢,学习了,因为目标物组分在210度,所以考虑的是较高浓度的有机溶剂想请教下DMF/DMA沸点150以上,为何平衡温度只能在110度,如果平衡温度140应该影响不大吧?请问是考虑溶剂气化太多吗
