原文由 m3336169(m3336169) 发表:标准谱图是什么意思?群峰的色谱图是一群同分异构体的混合物,所以才出群峰。每家或者每批次的色谱图可能会有区别的。如果是质谱图的话,如果参数设置和NIST里面的一样,质谱图应该是差不多的。另外59和72的离子可能是有个DEHTP好像是,还有112的离子,会有这个离子的。就是质谱图有点差别,我不知道你们看图清线不,我上传了的时候很清晰的,但是生成帖子就不清晰了,Dnop后面那个特别高的峰是异常的,用质谱碎片输入307和293查看,后面那个峰高的有点离谱,是应该有峰,但是太高了,就扫描那个峰,没有Dinp和Didp的离子碎片,,检测其他试剂,在相同位置,有这个峰
