主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
wccd
wccd
三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡。
wccd
相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。
wccd
切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏。
wccd
分接开关接头接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障。
wccd
分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不均,使有效接触面面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁。
wccd
变压器有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的绝缘降低,这些都可能是分接开关故障而出现的现象,分接开关故障的原因。
wccd
由于采用先进的防爆结构,设备可广泛应用在化工、军工、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。
wccd
工艺用水、过热蒸汽、熔盐、氮(空)气、水煤气类等等需升温加热的流体加温。
