主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
触摸屏也可以说是人机界面,但触摸屏幕只是人机界面中的一种.人机界面还包括非触摸屏式的.
wccd
问:电流互感器与电流传感器有什么区别?
答:电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。?
我所要说的是目前国内互联网上所没有的内容,她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组,
wccd
前苏联的电磁技术研究基础十分雄厚,我在高中的时候,就在中山大学图书馆阅览室认真阅读过相关书籍,基本上就是磁放大器的应用。这种结构简单,可靠,速度就慢些。?
wccd
类似的有自整角电动机,国内在1970年还生产过不少,主要用于军事领域,例如航空,炮火指挥系统,雷达系统。?
tang566
基准物质应该符合以下要求:
①组成与它的化学式严格相符。
②纯度足够高,级别一般在优级纯以上。
③应该很稳定,可以长期保存。
④参加反应时,按反应式定量地进行,不发生副反应。
⑤有较大的分子量,在配制标准溶液时可以减少称量误差。
wccd
电流传感器本来是广义的概念,现在一般是指二次仪表,而且特指半导体和微电子的领域,例如霍尔传感器,光纤传感器。?
wccd
电磁电流传感器和霍尔传感器的特点是不使用取样电阻,所以,没有附加损耗。对于电动自行车电池充电控制,使用取样电阻是廉价的、简单的方法。?
wccd
在电流3000安培的电镀开关电源,如果使用取样电阻,功率损耗就相当大。一般的分流器压降几十毫伏,在上面的功耗一下就可以计算出来。?
wccd
问:电器和电气有什么区别?含义是什么?
答:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。
2020/9/26 10:38:58 Last edit by wccd
tang566
纳氏试剂(Nessler)是指一种利用红外-可见分光光度法原理用于测定空气中、水体中氨氮含量的试剂。
温下略显淡黄绿色的透明溶液,随着暴光时间增加逐渐生成黄棕色沉淀,溶液会渐渐变黄。
