主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
分接开关接头接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障。
wccd
切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏。
wccd
相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。
wccd
三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡。
wccd
wccd
wccd
继电保护动作,说明变压器有故障。瓦斯保护是变压器的主保护之一,它能保护变压器内部发生的绝大部分故障,常常是先轻瓦斯动作发出信号,然后瓦斯动作跳闸。
wccd
轻瓦斯动作的原因:(1)因滤油、加油,冷却系统不严密致使空气进入变压器。
wccd
wccd
