主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
沥青混合料弯曲应变能-----沥青混合料弯曲试验破坏过程中,达到裂缝形成的临界状态时,储存于沥青混合料内的能量。
h04206010006
沥青混合料弯曲应变能密度-------沥青混合料弯曲试验破坏过程中,达到裂缝形成的临界状态时,储存于沥青混合料单位体积内的能量。
h04206010006
在长方体跨中及两支点断面用游标卡尺量取每个试件尺寸,当单个试件3个断面的高度(宽度)之差超过2mm时,试件应作废。跨中断面的宽度为b,高度为h,取3个断面的平均值,准确至0.1mm。
h04206010006
达到保温时间后,根据标记的高度方向将试件迅速对称安放在支座上,关闭环境箱门。试件上下方向应与试件成型时方向一致。
h04206010006
开动压力机,以恒定的加载速率在试件跨径中央施以集中荷载,直至试件破坏。记录并储存试件加载过程中荷载、跨中挠度等数据。加载速率宜采用50mm/min,当采用其他速率时应注明。
h04206010006
苏云金杆菌以色列亚种-------属于革兰氏阳性杆菌, 它在芽孢形成过程中产生称为δ-内毒素的杀虫伴胞晶体蛋白,对库蚊属、伊蚊属和按蚊属等蚊虫幼虫具有胃毒作用,是一种细菌性杀虫剂。
h04206010006
球形芽孢杆菌---------属于形成亚末端膨大孢子囊和球形芽孢的好气芽孢杆菌。在已发现的49个鞭毛血清型中有9个血清型(H1、 H2、 H3、 H5、 H6、 H9、 H25、 H26和H48)的菌株对蚊虫幼虫有一定的毒杀作用,是一种细菌性杀虫剂。
h04206010006
苏云金杆菌以色列亚种的伴孢晶体经过蚊幼虫中肠碱性环境的降解和肠道蛋白酶的酶解作用释放出毒性肽,致使幼虫麻痹, 破坏蚊虫幼虫体内的钾离子(K )平衡而中毒死亡。
h04206010006
球形芽孢杆菌对不同蚊虫幼虫的毒杀作用主要是由其产生的毒素蛋白实现的。现已证明在其生长发育过程中能产生两类不同毒素蛋白,一类是存在于所有高毒力菌株中的晶体毒素蛋白;另一类是存在于低毒力菌株中和部分高毒力菌株中的Mtx毒素蛋白。
h04206010006
苏云金杆菌以色列亚种对伊蚊属幼虫的毒效最高。对库蚊属幼虫的毒效次之,对按蚊属幼虫的毒效较差。
