主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
所以才会造成这种故障,介意用户找维修中心时找一个可靠一点的,这样就不会带来不必要的损失.。
wccd
最近返回一台200KW的机器,是用在油田注水泵上。整个机器炸得不象样子,重要器件都炸完了。打开机器里面有很多泥污和水流过的痕迹。
wccd
原来用户用了几个月后,供水管道阀门坏了就把水喷到变频器上,最后就成这个样子。
wccd
(安装之前我们就建议安装在配电房,客户为了节省开支就安装在水泵房)花钱买教训呀!
wccd
在维修一台3.7KW时,我又要提到接线的问题了,对变频器进行检修时,发现P ,N-端子烧糊,模块也是坏了直流部分,从这个角度可以认为是用户把电源线接到P ,N-因为有的品牌变频器三相输入是从左到右排为:R、S、T、P 、N-、PE、U、V、W。
wccd
我们的用户们在使用机器前还是要仔细阅读一下说明书为好呀!安装变频器时尽量选一个好的工作环境(比如无潮、无尘、无振动等).
wccd
错误的安装调试机器,造成的后果可以想像,损坏机器是小,导致人身财产伤害,那时后悔也晚矣!~
wccd
一台15KW的一体柜变频器,用户说机器给炸了,要我们尽快处理。拿回来打开机器一看,里面炸得不像样子,而且被用户改动过(此机还在保修期内)。
wccd
拆开机箱一检查,很多接线被改动过,还有更气人的是:好几个元器件都被拆走了,遇到这样的用户真的不知怎么处理。不知道同行们有没有遇到这种问题。
wccd
厂家在出厂时明确标明:“在保修期内的机器用户是不能拆机的,否则不保修,可是还是有很多客户这样做。”真要遇到这样的客户又能怎样,还不得继续合作。
