主题:【已应助】安捷伦7890A定性DNHP时怎么也识别不出来,也添加不进化合物表,怎么办?
浏览0 回复7 电梯直达
m3100501
方法是以前编辑并运行的,用SCAN和SIM一起采用的方法。得出的峰形挺不错,就是DNHP和BBP分离不太好,以前是有0.5分钟左右的距离的,现在只有0.005分钟左右的距离。  问题:我编辑化合物后,把DNHP的出峰时间改了,也重新定性了,但是保存方法后就是识别不到DNHP,连高浓度的DNHP都识别不到,虽然峰很高,但定量计算后都是“未检出”。
请问老师们遇到过这个问题没有?请帮忙解答一下吧,非常感谢??
推荐答案:myoldid回复于2020/09/26
先用scan模式扫一遍,注意离子范围要包含所有的离子。然后在离线里提取DNHP的离子,看看峰型是否正常,提取出来软件能否检索出来。再根据这个峰确定sim扫描的时间
symmacros
通标小菜鸟
m3100501
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问这两个化合物的离子有哪些不同?
谢谢您提供思路,我去查看一下~~
myoldid
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
m3100501
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你把化合物编辑表贴上来看看呢
好像也没用呢,不管怎样调节时间,怎样调节目标离子,它都没有显示出来DNHP呢~
Insm_1601ffa9
查查碎片离子区别,用区别离子检索看看位置差异,是否是合峰
Insm_029f156d
