主题:【已应助】原子荧光测汞值越测越大
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_9cfd702d
用的吉天9320,预热一小时后做标准曲线,最高点荧光值为1300,然后测浓度为1ug/L的标准系列,发现值偏高到1.12,马上再测一遍标准曲线,发现值全部变大,最高点荧光值变成了1600,再测1ug/L的标准系列,还是偏大到1.08,再测标准曲线,值继续往上升,最高点到了2000,再测标准系列,还是偏大,只是偏大的幅度小了一些。为什么会这样?最高点荧光值要到多大才算稳定?
推荐答案:wangjunyu回复于2020/10/29
测汞需要多预热,预热需要预热元素灯和原子化器,元素灯预热的时候可以把电流调大到40ma让仪器空走,做个半小时以上,原子化器预热就把炉丝点亮就可以了,大概看空走的数据比较稳定了就可以把点亮降低到常规测试的就可以了。通过这样预热仪器会更稳
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
老兵
越测越大属记忆效应的干扰,应用载流液清洗至初始较低的荧光强度后再插入标准点检查后复测。
huangza
汞容易漂移,易残留污染管路。做汞要在线预热,进高浓度汞多清洗,用稀盐酸清洗。
阿远
汞元素记忆效应比较严重。如果仪器的管路过长,结构过于复杂就容易测试不稳定。
wangjunyu
登录后查看全部精彩内容
逃不出的虚幻世界
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
空走是直接进酸和硼氢化钾吗,还是直接进高纯水
wangjunyu
原文由 逃不出的虚幻世界(Ins_a0db3f34) 发表:
直接进空气,不卡泵
