原文由 T a N k(m3067182) 发表:
请问这里所说的“样品空白”是指采用不含目标物的样品基质来做前处理过程,还是不放任何样品、只加所用的各类试剂来走一遍前处理过程?
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:仔细看标准,5.2.2a中对于空白标准偏差法评定LOD有规定,分析样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白。没有值,那就加入可接受样品空白。但是规定了10次,所以色谱和质谱法做一般不选用这个方法去评定。可选用5.2.2 b信噪比法进行。这个信噪比具体怎么操作,我们仪器上可以直接显示信噪比,是把溶液一点点稀释直到测出信噪比是2吗?因为我们标准曲线的测试范围是0.4到10ppm,测0.4以下的测不准,我之前配了个0.1的测,结果测出来的结果是0.3多。信噪比22。这个能通过计算得到具体浓度吗?
