主题:【已应助】气相色谱仪会因为室温太低导致柱箱加热失败嘛
浏览0 回复46 电梯直达
砂锅粥
原文由 白泽(Insm_1ce7dd04) 发表:
仪器柱箱温度设置的60摄氏度,还需要低点嘛?
设置60度开始运行会不会升温?
砂锅粥
可能是有低温保护程序吧,问的鲁南工程师也是说弄个小太阳试试。想问问大家有啥更好的办法
低温保护的话那黑龙江那边不得经常保护了。
按理说应该是高温保护才对,怎么会设计个低温保护?
xiao-jin
仪器能正常使用对外界温度、湿度等都有一定的要求,只要是在这范围内的,仪器就应该投入使用。
avih1981
白泽
下午用吹风机对着仪器后面电路板吹了20分钟,好了。哈哈哈~谢谢,各位朋友啦,不治本,还要要修空调……
西北风
xx_dxd_xx
有的仪器是有类似问题,温度超出0-399范围就会报错。用电吹风把柱箱里面的铂电阻吹热就能正常启动了。不过你最好用万用表先量一下,确保铂电阻没有短路或者断路
timesriver
紫式部
还是需要对室内温度进行提升,是否可以加电炉,或其他设备,还有是否能保证仪器结果的准确性
yifan1117
