原文由 learner1999(learner1999) 发表:
谢谢您的指教!
您的第二张图是关于邻近谱线干扰的。我的理解是邻近谱线不吸收HCL锐线,并没有干扰吸收,但在氘灯中吸收了光,被当做背景扣除,导致多扣了。但我的问题是,邻近谱线也属于窄线吸收,比如杂质元素,相比分子吸收,误差很小吧,即便扣除,也是可以忽略的吧?
原文由 夕阳(anping) 发表:谢谢!如果邻近是高浓度的元素的吸收线,误差就不可忽视了吧
您的理解基本正确。
(1)上面的第二张图主要说明的是:对于氘灯背景校正方式而言,在共振吸收线临近的谱线干扰(也称之为结构背景干扰)是无法避免不被氘灯谱线吸收的,这是因为氘灯发出的谱线是连续光源和狭缝存在的缘故。
(2)结构背景对于氘灯的吸收与样品基态原子对氘灯的吸收是一样的。如果结构背景的信号足够大的话,尽管比分子吸收要小,但是叠加在背景吸收中也是一个不可忽略的基数,如此在(样品吸收+背景吸收1)- 背景吸收2 的校正计算中,就会产生“背景校正过度”的效果,对检测真值的可信度会产生影响。这就是氘灯背景校正方式的一个短板。
