主题:【已应助】无法启动节能模式
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_9ae96c1d
节能模式无法启动,一点节能模式就出现e4006
推荐答案:lhl回复于2021/01/26
当参数设置不在有效范围内时,保存方法时会报提示。4006错误,有可能是下面的原因。
建议楼主查看一下GC和MS的连接状态,是否是因为通讯问题失去了连接。如果是,建议重连仪器。
symmacros
lhl
安平
  详细说说具体的情况为好,有没有工作站报警信息的具体照片?
  除去节能模式之外,其他的操控都正常么?
  目前使用的色谱柱具体尺寸是多少?
  节能模式,其实是调用shutdown方法文件,可以检查一下,是否shutdown方法不太适合目前使用的柱子,如果是可以予以修改。
  其他意外故障,可以考虑重新安装工作站
Laidawei
