主题:【已应助】标准曲线浓度点
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_5d22d25e
本人刚入行,做液相
请教一下前辈们。标准曲线的几个浓度点是如果计算出来的。或者说有些标准上没有给浓度点,需要自己确定浓度点,思路是什么
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/01/27
1、标准曲线浓度点一般参照标准上的范围.2、如果标准上没有给出范围,就要根据经验,日常样品浓度都在什么值附近,然后根据这个值向两边扩展。3、还有一种是标准最低点要在方法测定下限附近,曲线最低点和最高点比例不要超过20倍为宜
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
可以参照测试方法要求,有些方法有要求对应不同浓度点,就按照那个去配置,若没有需要结合测试标准限值及其它参考方法自己去配置不同浓度点,一般习惯性最高点与不低点浓度倍数不超过20倍,即最低点1mg/L,最高点20mlmg/L,也有50倍说法,其次除空白外默认5个不同浓度点
通标小菜鸟
检测老菜鸟
1、测出检出限值。
2、标准浓度最低点在方法测定下限也就是大概4倍检出限附近。
3、根据现检测项目可能存在的值作为曲线中间点。
4、最高点宜覆盖可能存在的较高浓度的范围。
Insm_39b372b8
这个问题曾经也困扰我,看前面老师都说的很对,补充一下。范围大概是两个数量级。
启航2021
一般要求6个点,按照一定梯度。
比如待测物是1,按照
0,0.3,0.5,1,1.2或1.5,1.5或2.0配置
Ins_5d22d25e
有水有渝
液相色谱定量至少3个点,做线性范围确认时一般做5-7个点,最低最高至少差一个数量级;其他分光法一般至少做5个点,通过要求也是5-7个点。待测物质的浓度尽量在曲线的中段
1
2021/1/28 11:48:00 Last edit by xky0230699
caijuxili
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
1、测出检出限值。
  说得很对。
  另外,
浓度点并不是完全等距,只要不扎堆就行。
具体多少浓度,怎么分布,你自己定,只要遵循原则就行。
标曲现在一般要求6个浓度点。
对于液相来说,我们一般最高浓度与最低浓度通常20倍左右,至多不超过30倍。
标曲的话,还有一点,标曲上最低点的峰面积最好是截距(也是面积单位,即标曲的常数项)的10倍以上。
手机版: 标准曲线浓度点
