主题:【已应助】变色龙软件如何调整积分参数导致响应值调个位数有差异
浏览0 回复4 电梯直达
蓝大熊
做了些积分参数改动后,样品定量值还原不回去了。忘记做哪些积分参数的改动,item也删掉了。现在基本确认,做完积分参数调整,样品响应值没有发生变化,但是定量值发生改变,可以确认是曲线与原来的有差异。然后还原曲线响应值,应该有的响应值是13048,自动调整后只能还原到13050,虽然只有细微的差距,但是用这条曲线定量出来的样品值有差距。求助,有没有可以改曲线响应值个位数的方法,不能手动积分。动哪个参数才可以。
推荐答案:huomiao回复于2021/02/18
可以试着新建一个积分方法试试,变色龙新建的方法会还原最初的设置,还有如果你们仪器上的审计追踪如果开了的话上面会有详细的改动记录
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
jing1tao
huomiao
安平
蓝大熊
原文由 安平(byron1111) 发表:
峰面积只相差万分之二,对结果影响有多大?
没有影响
