原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:附件中是稍详细的数据资料,麻烦您再帮我分析一下,非常感谢。
看了老师提供的附件,从标液3到样品到样品加标,左右背景都是很稳定,所以排除基体干扰问题。
参照老师仅仅提供的标液3,其净强度是34.91pcs,样品可忽略净强度是6.98pcs,加标样品后净强度是69.64pcs,基本是标液3浓度的2倍,而老师您的样品加标浓度是0.024ug/mL,那么标液3浓度没有提供我猜测是0.012ug/mL,除了老师选择Hg元素选择波长184nm,有选择其它波长吗?比如193nm,所以老师的ICP-OES针对该Hg元素的仪器检出限,方法检出限,定量下限不知道多少?还需要老师提供Hg标液曲线各个浓度点及其相关系数如何?我觉得是ICP-OES测不了这么低的浓度Hg元素。否则考虑ICP-OES测汞加氢化物发生器,检出限能与原子荧光相比,达PPB级 或者考虑换ICP-MS等其它仪器。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:附件中是稍详细的资料,麻烦您再帮我看一下,非常感谢。
