对于化工厂的清洗,研磨废水等,由于里面加有各种有机试剂,成分很复杂;测总氮的时候消解出来(采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法);经常是油状的或者很浑浊。根本无法上机显色测定。对于这类水大家是怎么处理的?
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
检测总氮有标准方法,另外样品如果明显含油,那说明取样或样品处理在问题,应该样品中的油分离后才能进行分析。 国标或环保标准是测定水中总氮,所加的试剂是针对水中溶解的氮化物,而不是包括了水里残留的油,因为那样的话,所加入的那点氧化剂根本无法消解包括油在内的有机物。 有些样品需要适当稀释,有些样品需要适当过滤,这是作为化验人员应该具备的常识。对于含有油的样品,则须将样品中的油除去,不然这些油会完全消耗掉你消解样品时的氧化剂,达不到测定部氮的目的。
