主题:【已应助】碳酸钙中的镉和镍
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_c1eab8dc
请教大神指点迷津,碳酸钙中的镉和镍,下图是操作步骤,处理好后进样按照第二法要做曲线吗?公式怎么计算?还是直接测吸光度比较?但是有限度规定不得过0.0002%?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/03/13
肯定要做曲线啊,要不然哪来的定量结果?
按照软件里面的要求制作校准曲线,样品信息输入软件(包括称样量,定容体积等),测试完吸光度软件自动会出定量结果。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Insm_c1eab8dc
砂锅粥
肯定要做曲线啊,要不然哪来的定量结果?
小刘
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:肯定要做曲线啊,要不然哪来的定量结果?按照软件里面的要求制作校准曲线,样品信息输入软件(包括称样量,定容体积等),测试完吸光度软件自动会出定量结果。
好的。那有计算公式吗?谢谢谢谢
小刘
还用计算公式吗?还是说标曲出来的数据就是最终结果?
