原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:老师您好,请教一下作甲醛标准曲线,用移液管取0.1-3ml的液体是一直都用5ml的同一支移液管,还是分别用2ml、5ml的2支移液管误差要小一些?
看你那什么方法来做吧,18204做氨(靛酚蓝法)吸收液就是稀硫酸溶液,密封好就可以,我这边用3个月,甲醛吸收液(酚试剂法)已经说了母液低温 3d,吸收液临用稀释,甲醛吸收液(16129AHMT法)也没说吸收液保存期限,但是吸收液中主要成分是三乙醇胺是捕获甲醛的,EDTA二钠和偏重亚硫酸钠都是抗氧化保护甲醛的,这个也不能长期存放,一般避光密封1月
