主题:【已应助】气相测角鲨烯碰到问题,求助做过的大神
浏览0 回复20 电梯直达
doublexue
原文由 安平(byron1111) 发表:
      楼主详细说说 具体的分析条件为好。
      角鲨烯的标品浓度配置了多高? 进样体积,分流比有多少?
      色谱柱的具体长度、液膜厚度和内径说一下?
      可以预知的,此物质保留时间应该很长,不需要监视程序升温起始部分的谱图,应该是杂质。
      推测目标物质尚未出峰。
      建议使用液膜厚度较薄的色谱柱,提高程序升温的终止温度至300度,延长终止时间。可以提高一点标品浓度试试。
标品配制了100 mg/L和50 mg/L
色谱柱长度30米,0.25, 0.25
标品在三十多分钟处有个峰,但是不成梯度,两个浓度下走出来一样,应该不是目标物质
doublexue
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
HP-5柱子应该合适的。官方也就耐温325℃,不建议用这样高的温度。角鲨烯沸点429℃,285℃,3.3kPa,但是溶液中进样口温度300-320℃也挥发了。CAS111-02-4  对应就是反式的,没有查到顺式的。标准品98应该没啥大问题。不清楚你正己烷溶解后浓度大小,开始可以大一些,分离进样,不难分析的。质谱没发现估计是浓度太低被被淹没了,一般高沸点也要10min以后慢慢出的。提高一下初始温度,5-10℃/min直接升温到300℃看看情况。试剂有问题可以找一下售后咨询,不行更换品牌。
我也是查到这个是反式的,没找到卖正式角鲨烯。我一直担心是用反式做错了。
图中标品我配的100ppm和50ppm,已经很大了
十几分钟都没有峰
我怀疑还是标品的问题,想换个厂家的标来试试
doublexue
换个新柱子,换个新衬管。
新柱子暂时没有
衬管不久前换过
安平
原文由 doublexue(doublexue) 发表: 我也是查到这个是反式的,没找到卖正式角鲨烯。我一直担心是用反式做错了。图中标品我配的100ppm和50ppm,已经很大了十几分钟都没有峰我怀疑还是标品的问题,想换个厂家的标来试试
100ppm,不算很大,可以再增加浓度
doublexue
100ppm,不算很大,可以再增加浓度
我换了个标样,配了1000ppm,进样口调整到了250度,没有分流
用正己烷配的标样还是没出峰,用丙酮配的标样,出了个较小的峰
我用这个方法进了角鲨烷,出峰正常的
doublexue
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
严重怀疑,这个有柱流失了,HP-5柱最高温度我记得就是320℃,你这个检测方法问题比较多,给你个方法,你参考一下:
进样口250℃,
检测器FID300℃
色谱柱初温120℃,
程序升温:以15℃/min的速率从160℃升温到220℃,保持2min,然后以5℃/min的速率升温到280℃,保持20min;最后以5℃/min的速率升温到300℃,保持2min。自己试一下在调试。
角鲨烯就是你这CAS号,外标法做不好的还可用内标法,内标可以用角鲨烷
我按这个程序走过了,还是不行
我换了个标,配的1000ppm,还是按这个程序走,丙酮溶的是出了个不大的峰,正己烷溶的却还是没有峰
doublexue
难道是溶剂的问题,标准上用哪个溶剂。
标准上用的是正己烷,但是正己烷溶了之后没做出峰。用丙酮溶解的倒是出峰了
doublexue
