主题:【分享】【实战宝典】示差检测器应用范围和注意事项有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
解答:示差检测器的通用性在于如果选择合适的溶剂,几乎所有的物质都可以进行检测。为了使示差折光检测器正常工作,需要整个色谱系统十分稳定,使用时要注意:
(1)保证流动相组成恒定。使用示差检测器分析的大部分待测物需要使用混合溶剂做流动相,这时混合溶剂需要人工配制,不能用泵自动混合溶剂。因为要使检测器噪声不高于10-7折光单位,应保证溶剂组成的变化小于10-6,而目前的色谱泵技术基本达不到这样的控制精度。
(2)保证温度恒定。由于折射率对温度变化非常敏感,大多数溶剂折射率的温度系数约为5×10-4,为了保持参比池和样品池的温差最小,需要将温度控制在±0.001。因此检测器必须恒温,以便获得精确的结果。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
