主题:【已应助】气质定量时
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_7507f8f3
求助各位大神,同一个浓度混标2,2二氯丙烷的浓度和真实值差的特别多,别的目标物都满足要求,曲线也都成了,面积也单独积分了,还是低很多
推荐答案:omjia回复于2021/03/25
混标是购买的现成的还是单标混在一起配的?如果是单标的话,单独配一个二氯丙烷曲线验证一下,检查各浓度点的响应是不是和混标一致?查找原因。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
omjia
通标小菜鸟
楼主做的是voc吧,2,2-二氯丙烷不难做,楼主的定量和定性离子选的是否合适,好像是和其它物质共流出的。曲线线性如何,用的是内标法,响应因子RSD是多少,标准要求20%以内。还有看一下曲线各点回读值是多少?
Ins_7507f8f3
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主做的是voc吧,2,2-二氯丙烷不难做,楼主的定量和定性离子选的是否合适,好像是和其它物质共流出的。曲线线性如何,用的是内标法,响应因子RSD是多少,标准要求20%以内。还有看一下曲线各点回读值是多少?
其他离子特别大,扣背景很难扣掉,不太好选择二氯丙烷的离子碎片
Ins_7507f8f3
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:混标是购买的现成的还是单标混在一起配的?如果是单标的话,单独配一个二氯丙烷曲线验证一下,检查各浓度点的响应是不是和混标一致?查找原因。
好的,买单标了,这个做的是混标
安平
      楼主具体开展那个分析项目?      采用何种进样方式?
      最好详细说说具体的操作条件,最好有详细一点的数据截图甚至原始数据。
      二氯丙烷的色谱峰实际出峰情况最好有详细的截图,是否确实峰高异常降低?
      既然其他组分的定量结果尚可,那么可以排除GCMS存在硬件故障的可能性。
      可以考虑一下进样环节是否存在问题,或者是否GCMS分析系统的惰性不佳?
鼻子歪
2,2二氯丙烷和顺式1.2-二***物质从时间上看离的特别近。
建议使用特征离子碎片来做定量分析。
tang566
原文由 Ins_7507f8f3(Ins_7507f8f3) 发表:
好的,买单标了,这个做的是混标
做单标的曲线看看。
lhl
2,2-二氯丙烷和另一个物质离得很近,会不会是有离子干扰。
另外,返测的标样是否是之前扎过针的瓶子,是否可能挥发了。
Ins_7507f8f3
原文由 lhl(lhl8595) 发表:2,2-二氯丙烷和另一个物质离得很近,会不会是有离子干扰。另外,返测的标样是否是之前扎过针的瓶子,是否可能挥发了。
是的,和另一个物质重叠了扣背景扣不掉,选定量离子也特别不好选,
手机版: 气质定量时
