主题:【讨论】PEG-20M的毛细色谱柱用什么溶剂清洗合适
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_2d9b746b
我现在用的是色谱乙醇清洗,想问一下能不能换成甲醇清洗。甲醇的极性比乙醇要强一点,会不会洗得更干净?
可以老化色谱柱,把柱头切一段,多进几针甲醇看看。
通标小菜鸟
这是极性色谱柱,极性色谱柱可以用极性溶剂清洗,还有一种清洗方式是热清洗,也就是对色谱柱进行高温老化,这个效果也蛮好的,两者可以结合起来使用
xiaoheihei
一般清洗毛细柱推荐用甲醇、乙醇,丙酮,二氯甲烷和已烷等低沸点溶剂,假如有可能接ECD则避免使用含氯溶剂,或者多种溶剂分几次清洗,水溶性样品残留也可以水洗后甲醇乙醇清洗,但是都有些影响寿命。。
xx_dxd_xx
只有交联键合的固定相才能用溶剂清洗,如果是未交联的,洗一次就嗝屁了。即使是交联键合的,一般也是用弱极性溶剂清洗,不建议用强极性溶剂。安捷伦的说明书上就明确说过,wax柱、FFAP柱不建议用甲醇清洗。
安平
楼主详细说说为好。
是直接用液体的溶剂灌注到色谱柱中进行清洗么?peg毛细管,不建议这样做。。
安平
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:一般清洗毛细柱推荐用甲醇、乙醇,丙酮,二氯甲烷和已烷等低沸点溶剂,假如有可能接ECD则避免使用含氯溶剂,或者多种溶剂分几次清洗,水溶性样品残留也可以水洗后甲醇乙醇清洗,但是都有些影响寿命。。
进样小体积的溶剂 还是用大量溶剂灌注?
未必可以的
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说为好。是直接用液体的溶剂灌注到色谱柱中进行清洗么?peg毛细管,不建议这样做。。
直接用液体溶剂灌注操作也不太方便和容易的。
一般的柱问题,切割和老化吧
PAEs
m3145687
