主题:【已应助】关于CNAS注册时预申请业务的问题?
浏览0 回复9 电梯直达
xplg235689
最近在准备CNAS首次申请,对于账号注册过程中预申请业务有几个选项(可多选),其中两个是实验室和检验机构,我不明白的是这两个有什么区别?如果把这两个都选上了,对于后面的上传材料及现场评审等过程有什么区别和影响?我们主要是做第三方检测的
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/30
第三方检测的只能申请检测实验室认可,走ISO17025体系,检验机构针对的都是含有验货,工厂质量保证能能力与法规,标准与特定性要求符合性检验等,走的是ISO17020体系,若贵司以后有类似发展,可以账号注册过程中预申请业务选择这两个,否则选择实验室
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
只选实验室就可以了。检验机构一般不太涉及,当然检验机构一般也会申请ISO17025,毕竟还是需要检测的
action2017
看你们具体的业务类型。一般类型的实验室,仅需申请实验室即可。检验是专门的一类机构,涉及检验的实验室不多。这两个从实际工作上看,一般很难区分,尤其是对于检验机构而言,一般都是同时申请实验室(17025)和检验(17020)。
xplg235689
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
明白了,我还有2个疑问,
1、如果我选择了实验室和检验机构,那么我的体系文件就需要将17025和17020融合进去对吗?我们目前的体系是按17025编的,也就是不能选择检验机构了吗?
2、还有一个问题就是申请实验室和检验机构,这两个在评审活动中有什么区别呢?
xplg235689
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
多谢
xplg235689
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
多谢
原文由 xplg235689(xplg235689) 发表: 明白了,我还有2个疑问,1、如果我选择了实验室和检验机构,那么我的体系文件就需要将17025和17020融合进去对吗?我们目前的体系是按17025编的,也就是不能选择检验机构了吗?2、还有一个问题就是申请实验室和检验机构,这两个在评审活动中有什么区别呢?
1.若选择两者,就需要考虑体系文件融合,若仅仅选择实验室,就不需要考虑2.两者都考虑,依据的相关体系文件是有区别的,比如CNASCL01和CNASIL01等等
xplg235689
明白了,多谢
