主题:【原创】【技术指导】便携式颗粒计数器安装及使用注意点
浏览 |回复4 电梯直达
SH103875
便携式颗粒计数器采用光阻法(遮光法)原理设计,是专门用于现场油液污染度等级的快速检测装置。它具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等极其恶劣的条件下工作。便携式颗粒计数器内置微水传感器和温度传感器,在对油液中污染度检测的同时,对水含量和温度一并检测。可广泛应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域中对液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油等油液的检测。
仪器安装:
1.进排液管连接
将仪器放置到待测系统接口的附近,保证位置稳固、无剧烈震动。使用管路将待测系统接口与仪器的进液口进行连接,将排液口连接到废液池。
2.安装或更换打印纸
打开打印机上盖,安装或更换打印纸。先确认热敏打印纸安装方向,再将其放入打印机纸仓。
注意事项:
1.高压环境:如果待测系统接口的压力大于0.6Mpa,则需要加装减压装置(选配)。减压装置安装在待测系统接口与仪器进液口之间。
2.开机后,仪器应预热10分钟后再进行测试。
3.测试前应使用适宜的溶剂(如石油醚)清洗管路及进样狭缝,以保证测试的准确性。
4.测试结束及更换检品时,必须使用适宜的溶剂(如石油醚)进行清洗操作,确保仪器管路清洁后方可关机或进行下一次测试。
仪器进液口安装有滤网,当液样中杂质过多时会堵塞滤网,影响进样从而引起测试数据不正常,因此要定期清洗进液口滤网。
Seon
北京得利特
999youran
北京得利特
原文由 999youran(999youran) 发表:
来个仪器图片看看,mini不
详情咨询北京得利特18600631915
