主题:【已应助】新的油泵使用刚刚半年就漏油,正常吗?
浏览0 回复16 电梯直达
xx_dxd_xx
安捷伦的仪器,配的浦发的DUO3机械泵,一月份安装的,最近开始有点漏油。这种情况是属于正常故障吗?还是属于质量问题?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/07/01
你这个还在保修期内可以直接打安捷伦800电话上门检查,一般机械泵漏油可以采取以下措施参考相关资料:一是拧紧螺丝。泵壳有两个螺丝固定,虽然有四个螺丝,但只有两个有效。如下图中的1号螺丝,还有一个和1号对称,在右下角。2号螺丝是固定中间板的。
这个方法最简单,停机的时候拧紧就行,对于泵壳漏油有效。我也试过这个方法,发现最开始能减缓漏油,后面就完全没效果了。
二是打密封胶。这个就需要拆机,把泵油放空,螺丝拧掉,拿下泵壳,密封垫的两边都打上耐油,耐高温的密封胶,然后拧紧螺丝,静置一定时间后,注油,开机。这个方法我也试过,下图中的泵壳和中间板上面,还残留有密封胶的痕迹。此种方法仍不能解决我的问题。
到了这一步,才真正弄清漏油的部位,并不是泵壳漏油,而是中间板与泵体间漏油。部位找到了,具体漏油的原因后面再说。
三是更换密封垫。漏油无非就是密封不行了,更换密封垫无疑是个好办法。但是密封垫的来源是个问题。有的版友建议自己做,这个对我们来说难度太高。因为有些密封垫并不好弄。还好有万能的某宝,这个也有得卖。成套的密封件,不单卖,所以只能都买回来了。
dahua1981
漏油就用六角扳手把下面的排油口紧一下,漏油很正常,因为开关机时热涨冷缩,注意勤检查一下就好。
安平
安平
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:漏油就用六角扳手把下面的排油口紧一下,漏油很正常,因为开关机时热涨冷缩,注意勤检查一下就好。
漏油不是正常现象吧
安平
user007
xiaolanzi5
我们岛津液质机械泵也漏油,使用7年了,一直这样。维修太麻烦还得打包寄回厂家,索性不修了。
大兵兵
属于质量问题,在保修期内可以更换,泵最常见问题就是漏油,我们当时安装仪器时工程师很含蓄的做了提示。
symmacros
