主题:【已应助】处理效率计算
浏览0 回复9 电梯直达
路易锋范
废气处理后数据未检出,那么我们怎么算他的处理效率?用检出限的一半来计算还是用检出限,有没有依据?或者部长信箱是否有回答?
推荐答案:老兵回复于2021/07/28
以检出限一半参与计算是用于统计计算和平均值的计算,排放速率的计算尚无规定,因此建议还是按检出限值进行性计算,理由是未检出是小于检出限的某个值,不一定是检出限的一半,然后在计算出来的处理效率前加“>”符号更为合理,如二氧化硫进口浓度100,出口浓度未检出(即<3),其脱硫效率=(100-<3)*100/100=>97%
您可能想找: 数据处理 询底价
dahua1981
参考广东这边回复:关于固定污染源废气中某种污染物浓度低于方法检出限的数据该如何计算排放速率,固定污染源废气监测相关技术规范均未作统一规定。建议按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)第11.4小节“颗粒物或气态污染物排放率的计算”、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)第12.5小节“污染物排放速率”所列公式进行计算,并备注说明参与计算的参数取值。感谢您的关注与支持!
处理效率是以排放速率为基准进行计算的;目前有组织废气未检出时如何计算排放速率国家层面上没有依据说明,这种情况下建议楼主选用检出限更低的方法来进行检测,比如二氧化硫或者氮氧化物选用光度法来进行取样检测;或者自己以检出限一半参与计算但是在报告里说清楚。
老兵
路易锋范
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
水土空气我都了解一些,只有废气没有一个具体的说明依据。谢谢
路易锋范
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
未检出,数值不好取啊
路易锋范
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
有时候一个因子的检测方法只有一中或者检出限更高的方法。
原文由 路易锋范(Ins_ee07404d) 发表: 未检出,数值不好取啊
以检出限数值计算
路易锋范
以检出限数值计算
好的
手机版: 处理效率计算
