有效避免衬管过载方法之溶剂膨胀体积预算
通标小菜鸟
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:的确是理想气体状态方程来推导的,很简单:
其实计算气化体积用的就是理想气体状态方程。楼主给的公式虽然算起来简单,但是没有说清楚原理,建议补充一下推导过程。其实是非常简单的一个过程,讲清楚之后,用中学知识就够了
原文由 mily202(mily202) 发表: 的确是理想气体状态方程来推导的,很简单:假设进样体积为I ul,物质密度为D g/ml, 物质的量为M g/mol, 标准大气压下物质的摩尔体积为22.4 L/mol, 标准大气压为 P标=14.696 psi,近似为15psi标准状况下温度 T标=0C=273K那么I ul的物质摩尔数为n =(I * 10e-3)*D/M mol;那么I ul在标准状态下的体积为V标=22.4*10e6*n ul;标准状况下P标V标=n*R*T标;因此R=P标V标/T标n那么在进样条件下 PinjVinj=nRTinj,即 (P标+Pcolumn)*Vinj=nR(Tbiao+t), 带入各个参数(15+Pcolumn)*Vinj=[I*10e-3*D/M]*[15*22.4*10e6*n/(273*n)]*[273+t]所以Vinj=22400*(D/M)*[15/(15+Pcolumn)]*[(273+t)/273]*I你好,请问在标况下带入PV=nRT,表示出R的等式代入下式,需要考虑这个物质在0°是液态还是气态吗?假如是液态没汽化这样成立?
