大家好! 最近遇到一个很大的疑问, 求助于大家.
我在A公司(广东)买了1一瓶1000ppm的异丁烯标气,
由于职业习惯,做了对比,发现有问题,拉后去南京公司B购买了同样浓度标气.
用同一台PID检测器测量:
A公司的2019标气1001ppm, 信号值=1302mv
A公司的2021标气1000ppm, 信号值=1012mv
B公司的2021标气1000ppm, 信号值=1303mv
按照灵敏度来算, 大约1mv/ppm. 如果用第1种气体标定后, A公司新标气仅只有900ppm的显示值.
于是把A 和 B气体寄回厂家后,他们仪器型号是Agilent
gc-7890B-FID, 测量结果如下:(后附)
厂家认为2瓶标气都没问题,都是1000ppm附近(误差几个ppm)。
但是那为何会在PID仪器上呈现巨大差异呢?
由于PID仪器仅仅会收到吸收紫外线的气体例如甲烷影响导致偏小, 不会收到N2 O2 CO2影响. 但是如果有甲烷, 他们色谱上应该会有表达吧,而且标气杂质浓度不会太高, 所以我蒙了.
但是这2个标气肯定有什么不一样了, 因为这种标气的差异不止存在这个A公司, 我曾经发现几个客户的异丁烯标气有差异, 等于存在不同的异丁烯品种.
由于我对
gc-FID不懂, 所以还请大家分析一下, 这台
gc-FID 如果遇到下列情况, 会不会产生错误?
比如: 有一种气体在FID上的特征和异丁烯一样, 而实际它不是异丁烯, 所以导致PID对他响应是不同的?比如如果是正丁烯等.
如果存在这种可能, 请问有什么仪器可以区分这里面是不是异丁烯?
谢谢大家!2019年11月异丁烯标气结果:
2021年异丁烯标气结果
厂家根据网友提的要求,做的 补充.
请各位看看有什么问题吗? (通过这几张图, 能确定里面的标气确定是1000ppm的异丁烯吗?
