主题:【已应助】液相waters仪器连不上紫外检测器
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_e89e3482
求助各位大神,waters仪器一直连不上紫外检测器,紫外是打开的,请问这是什么原因呀?是灯坏了吗?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/07
一定要注意开关顺序,先开电脑,等电脑完全启动之后再开仪器,然后再软件中看是否在线
也可能是氘灯坏掉了
dahua1981
dahua1981
也可能是氘灯坏掉了
dadgoh
nemo001
yzguo
歪果仁zZ
mingxiaoyan
Dxhuang
可以关了检测器再重开试试看,然后可以在DHCP插件里面看看有没有读到检测器的信息。
Raeey
检测器不要频繁开关!!检测器不要频繁开关!!检测器不要频繁开关!!作为一个工程师,仪器培训的时候肯定教给大家的就是开关机顺序,但实际上液相系统的核心在于控制器,也就是把各个单元连接到一处,在链接到电脑的单元,一般早期的液相系统有单独,现在的系统大部分都集合到检测器单元了(安捷伦控制器在每个单元都有预留安装,想拆到哪个单元就放到哪个单元),大家在开机时只要保证控制器是最后开启的,才能正确识别其他单元,不信的话你们可以试试,仪器没你们想的那么脆弱
