主题:【讨论】我想问一下各位老师,容量瓶配置完标准溶液后可以长期存放在4℃左右的冰箱吗
浏览0 回复18 电梯直达
QSY
我们的领导一直让我们找依据,他的意思是标准溶液配置完之后就要放在容量瓶里并且放在冰箱储存,不能转移到试剂瓶里面,现在找不到什么标准来反驳他
石头雨
石头雨
有些标准溶液需要有的不需要,主要依据证书或说明书或标准要求。没有要求的则不用
pH值标准缓冲溶液
福尔马肼浊度标准溶液
容量瓶是用来配置定容使用,不是用来储存的,评审老师开过这个不符合项,因为容量瓶可能吸附迁移相关目标物质,其次像一些NAOH溶液配置好不可能容量瓶储存,否则盖子都拧不开,腐蚀反应了,化学物质长时间与容量瓶接触可能也会对其精准度造成影响
QSY
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:容量瓶是用来配置定容使用,不是用来储存的,评审老师开过这个不符合项,因为容量瓶可能吸附迁移相关目标物质,其次像一些NAOH溶液配置好不可能容量瓶储存,否则盖子都拧不开,腐蚀反应了,化学物质长时间与容量瓶接触可能也会对其精准度造成影响
好的,谢谢老师,还有一个问题想问,就是容量瓶定容后,把标准溶液转移到试剂瓶中,那个试剂瓶需要给个内部编号吗,需要在配置记录上写用XXX编号容量瓶配置后转移到XXX编号试剂瓶上面吗
QSY
原文由 石头雨(baby073125) 发表:有些标准溶液需要有的不需要,主要依据证书或说明书或标准要求。没有要求的则不用pH值标准缓冲溶液福尔马肼浊度标准溶液
谢谢老师解答,我这边基本上都是装一些乙醇标准溶液和叔丁醇标准溶液,但是我觉得长期把溶液装在容量瓶里,并且放在冰箱对容量瓶不是很好
容量瓶是精密量器,体积准确度直接影响最终实验结果,因为配制各种溶液可能会用使溶液呈碱性,一来会和玻璃成分起反应,二来有可能是瓶塞和瓶身无法分离,所以容量瓶是不能长期存放各种溶液的,当然包括标准溶液。
1.试剂瓶需要给个内部编号吗?这个不是强制,但试剂瓶需要做好标识,标识的内容一定要有溶液名称,浓度 ,配置人,配置日期,有效期等,可参照CNAS CL01-A002:2020中6.4.8实验室配制的所有试剂(包括实验用水)应加贴标签,并根据适用情况标识成分、浓度、溶剂(除水外)、制备日期和有效期等必要信息。
2.需要在配置记录上写用XXX编号容量瓶配置后转移到XXX编号试剂瓶上面吗 ?
配置记录上不需要具体写XXX编号容量瓶,只需要详细记录配置溶液相关信息即可
石头雨
原文由 QSY(Insp_f3676655) 发表:
对于标准溶液一般是有证书的,如果没有证书可以参照MSDS清单或者包装之类的资料,一般这些材料中会注明储存条件的。
QSY
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:容量瓶是精密量器,体积准确度直接影响最终实验结果,因为配制各种溶液可能会用使溶液呈碱性,一来会和玻璃成分起反应,二来有可能是瓶塞和瓶身无法分离,所以容量瓶是不能长期存放各种溶液的,当然包括标准溶液。
谢谢老师解答,我们领导他的说辞就是,容量瓶每年都拿去计量院检验,都是合格的。他做了20年都是配置好标准溶液后放在冰箱,要我们拿出依据来证明容量瓶不适合长期储存溶液
Insm_cc482cb0
要考察你的对照品溶液在该存放条件下的溶液稳定性
