主题:【已应助】GCMS数据分析问题!!
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_5adc313f
分析数据的时候,有很多只比基线高1~3倍以内的小峰,而且大多数都匹配不到我的物质,这些峰怎么取舍呀,还是低于3倍基线以下的峰都不要,算相对含量的时候要把它们算上吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/09/28
楼主是做全扫描还是特定物质的定性定量,如果是特定物质的定性定量,那这些小峰可以全部删掉,设置积分参数,自动积分的时候可以全部过滤掉。如果是做全扫描,那也不需要所有的峰都积分上,只需要一些丰度比较高的特征峰就可以了,小杂峰可以不必理会
一般气相色谱质谱定性定量习惯SCAN+SIM,对于这些不是目标物质且基线高1-3倍的小峰不用理会,目标物质通过保留时间,特征离子匹配度等去考虑,我们可以设定积分规则或者手动积分方式
通标小菜鸟
安平
信噪比过低的色谱峰,一般信噪比低于3的组分,可以认为未检出。
dahua1981
个人意见:低于3倍基线以下的峰都不不用考虑,算相对含量的时候可以直接忽略掉。再者可以通过选择特征离子的方式进行特定化合物的排查,因此气质这样操作风险很小的。
Ins_5adc313f
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是做全扫描还是特定物质的定性定量,如果是特定物质的定性定量,那这些小峰可以全部删掉,设置积分参数,自动积分的时候可以全部过滤掉。如果是做全扫描,那也不需要所有的峰都积分上,只需要一些丰度比较高的特征峰就可以了,小杂峰可以不必理会
嗯嗯,谢谢啦,我做的全扫,积分不敢调太高,怕有一些阈值很低的积不上
