主题:【已应助】毛细管柱老化
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_57e086f0
我跑c6-c9,出峰不行,然后毛细管柱老化直接设置温度260(耐受温度最高280)让它吹一个晚上,会不会柱流失啊,,还有遇到这种不出峰情况是什么问题呢,目前只能老化试试,还有什么方法吗
推荐答案:安平回复于2021/09/30
        最好首先确认一下,进样器是否正常、色谱柱连接是否正常,样品确实已经进入了色谱柱。
        然后确认一下,色谱柱出口是否畅通,以确认样品确实进入了检测器。
        如果都没有问题,那么可能需要考虑一下是否检测器存在问题,例如检测器存在泄漏。
mingxiaoyan
通标小菜鸟
C6-C9用的是吹扫捕集气相FID,楼主有考虑过是不是吹扫的问题?楼主可以手动气相端进样,看是否出峰,排查一下是哪边的问题
Ins_57e086f0
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:C6-C9用的是吹扫捕集气相FID,楼主有考虑过是不是吹扫的问题?楼主可以手动气相端进样,看是否出峰,排查一下是哪边的问题
吹扫的没问题,我用气质做挥发性有机物的时候都可以
Ins_57e086f0
安平
Ins_57e086f0
原文由 安平(byron1111) 发表:                  最好首先确认一下,进样器是否正常、色谱柱连接是否正常,样品确实已经进入了色谱柱。                  然后确认一下,色谱柱出口是否畅通,以确认样品确实进入了检测器。                  如果都没有问题,那么可能需要考虑一下是否检测器存在问题,例如检测器存在泄漏。
我用吹扫做挥发性有机物的时候进样是正常的
Ins_57e086f0
检测器正常点火什么的都没问题,怎么查看检测器是否泄漏呢
安平
        如果系统的所有硬件都没有发生变化,测定其他分析项目的时候,是正常的。
        那么考虑样品问题,是否样品密封不良或者浓度不良。
        如果进样方式不同,GC部分是相同的。那么建议怀疑一下进样部分,是否进样器的操作条件不良。
        楼主最好详细描述一下具体的情况。
手机版: 毛细管柱老化
