主题:【已应助】AA240FS火焰法做标曲时空白吸光度每次都差别很大,求指导
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_7784893b
检测维生素C的铜盐、铁盐、铅盐的标曲时标曲空白吸光度,每次都不一样,有正数有负数,检测结果有正数有负数,进同一个样品,结果重现性不好,求指导!
推荐答案:有水有渝回复于2021/10/05
具体数值是多少,用的酸是什么级别的酸,最好用优级纯的酸,另外前处理过程中有没有污染?重现性不好,火焰稳定性好不好,建议先清洗一下燃烧头后再试试。
有水有渝
2021/10/5 17:30:03 Last edit by xky0230699
夕阳
空口阐述不好应助,请将测试结果上传来以便分析。
2021/12/10 19:15:51 Last edit by anping
mingxiaoyan
Insm_7784893b
仪器不稳定,灵敏度低,调小过乙炔阀,灵敏度就下来了。优化时,信号跳跃的非常快,咨询工程师说光路不干净了。有人调了空气阀,实际的和电脑软件上控制(13.5/2)空气/乙炔不一致了,流量阀调乱了,不好弄了
Insm_7784893b
夕阳
原文由 Insm_7784893b(Insm_7784893b) 发表:
如是这种情况,最好自己别瞎鼓捣了,赶紧找厂家维修人员前来彻底处理吧!不要为了省钱而将聋子治成哑巴了。
Insm_7784893b
请教安老师
      怎么判断氘灯的使用寿命到期了?现在用的氘灯是2016年12月关上的。
      另外也谢谢安老师的回复。
Insm_7784893b
安老师  如果氘灯功能不好,对检测结果有什么影响?  另外一个问题不明白:红外光谱仪检测样品前,为什么先要在检查信号中保存峰位?
夕阳
请教安老师
      另外也谢谢安老师的回复。
任何光源灯都不是绝对密封的。尤其是氘灯,当灯内的氘气耗尽或者产生其他化合物时,氘灯的辉光颜色就会发生变化;即便长期不使用,其氘气也会减少的。
一支新的正常良好的氘灯,随着使用时间的延续,其灯内辉光颜色的变化大致有五个阶段;如下:
1.深紫色——2.天蓝色——3.紫红色——4.粉色——5.白色
下面是不良氘灯的照片:
楼主明天可以将你的氘灯启辉的照片上传看看。
1
2021/12/10 19:42:51 Last edit by anping
夕阳
回答如下:
(1)如果氘灯不良可能造成背景校正不准确,且使测试结果的重现性变差。
(2)“为什么先要在检查信号中保存峰位?”这句话没有看明白。我以前使用红外光谱仪时没有做过该项设定。抱歉无法回答您!
此外,您最好将此贴转发到红外版面去,看看那里是否有高人可以回答您的问题。
2021/12/10 19:48:20 Last edit by anping
