主题:【已应助】衬管玻璃棉如何取出?
浏览0 回复27 电梯直达
俭以养德101
各位大佬:
1.最近进复杂的样太多,衬管有点变色,担心有高沸点的物质吸附于衬管上,想把里面的玻璃棉换掉,但是取不出来镊子  棉签都试了,还是取不出来,大家有什么好的工具建议吗?
2.重新装填玻璃棉有何注意事项呢?
谢谢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/10/08
衬管屁股一头套在连有氮气管路的橡胶管子上,然后打开氮气气路阀门,气体压力可以将里面玻璃棉冲出,我一直都是这么干的,每次洗一大把衬管这个方法比较省力。注意冲出的玻璃棉不要对着人,对着一个容器,收集在垃圾袋中
sdlzkw007
简单的说让大口径毛细管色谱柱直接捅出来。装填的时候注意位置和量,太多了或者太少了都不可以。
通标小菜鸟
dahua1981
填充注意事项:玻璃棉量要少,蓬松。填充位置:进样的时候石英棉应该在进样针尖的下方。
通标小菜鸟
1、重新装填的玻璃棉需要经过惰性化处理,可以买已经处理好脱活的玻璃棉。
2、填之前先用镊子将需要的玻璃棉扯一段,然后揉成小团,放到衬管口边,然后用长条棉签的木棍那头将其捅到固定位置即可
mingxiaoyan
可以用长点的棉棒,衬管填装看衬管的类型,一般分流衬管填在中部,玻璃棉离衬管口约2.5cm
找一个报废的10ul进样器针杆,头部完成U型(弯曲弧度要小于衬管内径且弯头不要过长)就可以把废石英棉勾出来了。还可以卷上少量脱脂棉,清理衬管内壁。我十多年来都是这么搞的,特好用。
安平
      可以实验用洗耳球吹出。
      或者用大口径毛细管柱,或者用细金属丝制作小勾子。
yifan1117
仪器带有一个金属杆,头上有一个弯钩,伸进去可以把玻璃棉钩出来。
装填进去时,要注意玻璃棉的高度,不要有太多的折断面。
