主题:【已应助】各位大佬,请教个问题,关于喷漆烘干和固化的废气到底折不折算?
浏览0 回复20 电梯直达
chien_2007
akory
没有执行标准,默认不折算,有执行标准时按执行标准。
萝卜头
喷漆的烘干和固化是利用电加热还是热风炉来加热烘干?如果是利用热风炉,出口的废气就需要折算。。折算说白了就是看有没有燃烧,有没有消耗氧气。
萝卜头
补充上面的评论,出口废气监测voc项目是否需要折算,需要看催化燃烧装置是否有新补充的空气进行催化燃烧。GB37822-2019中有规定。
路易锋范
原文由 萝卜头(v3309595) 发表:
补充上面的评论,出口废气监测voc项目是否需要折算,需要看催化燃烧装置是否有新补充的空气进行催化燃烧。GB37822-2019中有规定。谢谢
路易锋范
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
不知道楼主所在省份,但是山东工业炉窑标准规定了炉窑干燥尾气以实测为准,如果是在把握不准建议咨询管理部门。虽然楼主所测工序含氧很低,但是很多这种干燥工序含氧量近乎空气,别的指标还好,颗粒物只要检出折算大概率会超标。
好的,谢谢,我山东的,主要是界定不了。
环保波波
原文由 路易锋范(Ins_ee07404d) 发表:
但是这个里面说的是尾气处理VOCS,不算生产工艺的吧?
烦的一比
本人是广东这边的,广东喷涂工艺的排污证基本都是执行锅炉标准,但是往往实测氧气都是大于20,因为生产工艺原因,设备不像正常的燃烧废气是密封的,集气罩往往都是安装在产品出口上,所以基本抽到的都是空气,详情看图片,咨询过监测站,监测站的人员说不用折算,但是政府管排污证的说必须要按排污证的执行标准来折算,但是现场检测氧气太高往往折算出来都会超标;问专家说是燃烧废气和VOCs要分开处理,分开排放。既然把贴挖出来了,大家有啥见解一起讨论下把
2022/10/17 11:25:16 Last edit by p3120948
Idoit
原文由 烦的一比(p3120948) 发表:
哈哈我也是广东,这种情况也遇到过,有些好点的颗粒物和二氧化硫还是执行工业炉窑的限值,氮氧化物由于工业炉窑没有要求,执行锅炉地标;有些直接啥都是锅炉标准。根本没法折,一折数据都不知道哪去哪了。前段时间也和同行交流过,他刚好也碰到过这种验收,直接验收不通过,因为要么做环评的时候执行工业废气的标准,如果执行了锅炉或者工业炉窑的标准,那么你的工艺就得按照锅炉或者其它燃烧类的炉窑的标准去设计。
