楼主,GB 18918-2002中确实要求2h一次日均值计;但根据HJ 91.1-2019中规定,楼主如果对被测污水处理厂不熟悉的话很难把握那种混匀方式,如下图
关于上述执法送样检测,应较一般项目更为谨慎,关于送样建议如下:
1、让送样方混合,只接受混合样;
2、如果送样方要求检测方混合,让其指明混合方式并最好现场见证混匀(最好留有视频)并同意混合后样品的代表性。
至于以上何种方式一定要在委托书上和报告中注明,最大程度避免自身责任。
提醒楼主一句,如果执法检测也要求采样代表性并且采样人员持证上岗的,随随便便一个人灌瓶水也站不住脚。
