原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
1. 加热至60℃是为了让硫酸铝钾溶解吗?溶解完就不用加热了吗?
楼主查下硫酸铝钾的溶解度,室温下1000ml水溶解不了的,加热为了溶解;溶解完需继续加热,否则会析出。
2. 加浓氨水是在60℃的条件下加,还是没要求?
在60℃加,否则硫酸铝钾会析出。
3. 放置一小时是为了冷却吗?还是为了沉淀?如果是为了沉淀,那我倒入量筒的时候不还是要搅拌均匀再倒进去?
是为了沉淀;倒入量筒内需要全部转移的,最好搅拌均匀。
4. 怎么判断洗涤液不含亚硝酸盐呢?用纯水制备,应该不含亚硝酸盐吧?
纯水可以默认,可以做实验室空白验证下。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:还有就是,这个静置1 h就不用在加热状态下了把?我在缓慢加入浓氨水并且充分搅拌后应该就可以停止加热了?非常感谢!
在60℃加,否则硫酸铝钾会析出。
纯水可以默认,可以做实验室空白验证下。
