原文由 言同学(v3269810) 发表:
我怀疑是你的显色剂问题,N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐这个试剂是什么牌子的,如果是麦克林的N,N-二甲基对苯二胺那么你的空白高很正常,如果是像天津大茂这种类似的N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐的话,空白相对低很多一般在0.020abs以下
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主把空白样品量减半,N,N-二甲基对苯二胺减半,硫酸铁铵没减半。其他原因楼主分开查找下吧。
1、首先纯水机制水作为空白水样没问题,可以用娃哈哈作对照;
2、设备因为665nm为可见区,测总磷等其他指标没问题的话就说明设备问题不大;
3、楼主空白偏高不满足小于0.015的要求,标准系列线性和质控样如何?
4、标准里用到的试剂不多,可以分批次更换下做正交试验验证;显色最好水浴控制温度;
5、查找下有无环境条件的干扰,如实验室周边有异味源或者实验室有分析项目干扰。
原文由 pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表:
感谢您的回复!
1. “把空白样品量减半,N,N-二甲基对苯二胺减半,硫酸铁铵没减半。”这样做的目的是什么呢?
2. 刚才在空白样是0.08的时候,做出了一个0.9991的标线,但不清楚是否能用。
3. 仪器新买的,问题应该也不大;环境干扰应该也没有
4. 楼下一个朋友回复说可能是显色剂”N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐“品牌的问题,您是否有遇到过呢?(您顺便帮我看下这个试剂名称应该没买错吧?CAS号是536-46-9)
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:还有一点,您做的空白样是什么颜色呢?我的是很淡的青色;看别人说是偏红的?还是应该接近无色?
