主题:【已应助】SCION436-GC
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_cf80ebe9
SCION436-GC在前天断电后,重启发现GC部分无法开启,控制面板显标屏也不亮,软件上只显示有两个状态条,GC部分没有显示。重新按开关机流程操作,依然无法开启GC这是什么原因呢?
推荐答案:天美回复于2021/11/08
楼主您好,天美赛里安工程师为您解决问题。
您可以尝试一下清除系统日志。
如果再有问题,可以拨打电话免费售后电话:400-810-7898,祝您工作顺利~
砂锅粥
检查GC的电源有没有插好,开关是否有开,如果还不行的话有动手能力可以考虑拆仪器开关,一般里面有保险管,看看是不是烧了。再不行可以问问工程师,或者报修。
安平
    确认实验室电源没有问题的话,
    这个属于硬件故障,建议报修一下为好。
天美
您可以尝试一下清除系统日志。
手机版: SCION436-GC
