主题:【已应助】气质联用实际样品的定性
浏览0 回复18 电梯直达
mingxiaoyan
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:那就是看离子的丰度比和定性时间,范围在哪
对啊
matel_slug
Insm_13350c26
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:定性为毛要用sim?
已经全扫确定了定量定性离子和保留时间了。实际样品检测的时候要全扫和sim都跑样最终来定性吗,不能通过丰度比啥的定性?
Rex
jiangwibo
你要先买标准物质,根据标准方法和自身实验室配置,将标准方法转化为你们实验室的方法。先确定好自己的上机方法,进一针标准品配置的合适浓度的溶液,不论是SCAN或是SIM模式,你都能定性到这个目标物,其他工作另说。
Insm_13350c26
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:你要先买标准物质,根据标准方法和自身实验室配置,将标准方法转化为你们实验室的方法。先确定好自己的上机方法,进一针标准品配置的合适浓度的溶液,不论是SCAN或是SIM模式,你都能定性到这个目标物,其他工作另说。
已经通过标准物质建好了方法,就是实际样品用sim模式进样的时候,如何定性
