主题:【已应助】运输空白过低问题
浏览0 回复3 电梯直达
GsLunatic
求教大神,我做总磷,运输空白小于实验室空白,算出来运输空白浓度为负数,但是绝对值后小于检出限,能不能算做合格?
推荐答案:Nerif回复于2021/11/17
如果吸光度相差并不大,那么没问题,如果吸光度相差较大,还是检查一下实验室空白的水质吧
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
因GB 11893标准比较老里面对于质控规定的不详细,参照HJ 91.1污水监测技术规范中的规定,楼主运输空白小于检出限是满足质控要求的,运输空白数值和实验室空白数值并无绝对大小的关系,但一般情况下是要高于实验室空白数值的;至于实验室空白要求的话根据国家地表水监测作业指导书要求,要小于0.007。
GsLunatic
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢楼主,受教了
