原文由 石头雨(baby073125) 发表:
原始记录要求就是具有原始性,具有可追溯性,对于记录的格式实验室是根据检测的项目及实验室情况自行设定的,包括原始数据、计算过程、结果及平均值的计算、还有最终的数值修约。如果测试过程中出现异常还应该记录观察到的异常现象,这些都是需要可追溯的。
您好,非常感谢回复。
主要是我们的报告格式是通用版,报告里没有固定格式体现是计算平均值,并且 报告编写人未必就是检测人员中的1人 , 而且很大可能编写人是没有对应参数的上岗证的 ,所以我个人觉得在这种情况下原始记录是需要体现计算平均值的信息吧,至少都要写上计算公式,不然编写报告的人如何知道报告出的是平均值而非其他呢?
另一个请教一下,报告编写人是否有什么要求?我一般觉得报告编写人是2个检测人员中的1人或拥有此参数上岗证的其他人,但现在这个编写人是没有此参数上岗证的其他检测人员,请问这种情况是否可以作为报告编写人?
