主题:【已应助】氯乙烯的测定
浏览0 回复23 电梯直达
xiaoheihei
可以参考一下相关标准,氯乙烯气体可以配制低浓度标准气体的。不清楚具体是否需要热脱附或者溶剂解析。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2021/12/8 19:12:26 Last edit by xiaoheihei
Insm_15f137ca
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个没啥,就是用活性炭吸附管采集,二硫化碳提取,进样分析,标液两种配法,第一种标液直接二硫化碳或者穆特溶剂稀释到各点浓度,第二种是用模拟采样器制备标准系列吸附管,在二硫化碳解析进样,这个实验采样要做全程空白,活性炭管要做穿透实验,要做吸附效率和解析效率,,。分析条件的话进样口180℃,柱温130℃,FID没所谓,正常点火温度都可以,但是用的柱子是GDX-502玻璃柱,不知道毛细柱怎么样
可以用活性炭的吸附管 然后用热解吸直接二次解吸进样吗?
歌名
原文由 Insm_15f137ca(Insm_15f137ca) 发表:可以用活性炭的吸附管 然后用热解吸直接二次解吸进样吗?
我记得不管是18883还是50325活性炭都是用来做苯系物的,做voc只能用TA吸附管,50325最新要求是二次热解析,定性16种voc,18883没要求二次热解析,定性10种voc就可
手机版: 氯乙烯的测定
